新手 2017-06-30 14:28:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 997查看 3回答
同一個剪力墻里面的柱子,定義成暗柱和定義成端柱,鋼筋量有區別嗎
已采納如果是同樣截面的,暗柱和端柱的鋼筋量,那就沒有多大的區別的
2017-06-30 14:32:47
你好:有區別,主要是剪力墻水平分布鋼筋錨固的區別。
2017-06-30 14:35:27
截面大小相同,用暗柱,大小不同用端柱,要看和墻的截面是不是一樣大
2017-06-30 15:08:32
