ym 2010-12-10 12:53:55 | 遼寧省 其他專業 | 476查看 2回答
梁 板 柱 的超高問題
請問梁 板 柱超高部分的工程量怎么計算?類如 板1000m2 超高2米,超高部分的工程量應該是多少?還有梁和柱.希望高手們說的具體點謝謝先拉
已采納梁 板 柱超高部分的工程量按照模板面積計算,如 板1000m2 超高2米,超高部分的工程量應該乘以2,還有梁和柱.也是同樣的計算方法;
2010-12-10 12:56:48
梁 板 柱超高部分的工程量怎么計算?類如 板1000m2 超高2米,超高部分的工程量應該是1000*2(沒超高1米計算一個增加層);柱梁的超高面積計算方法同板。
2010-12-10 13:18:28
