星 2010-12-09 17:31:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2599查看 2回答
你好,請問連梁拉筋A8@200/400代表什么意思,怎么輸入?
圖紙連梁表顯示 箍筋:A8@100/200,拉筋:A8@200/400,請問代表什么意思,怎么在軟件里輸入?如果是加密筋,那么加密區長度如何確定
你好:首先連梁里是不可以輸入代有加密箍筋信息的,只有定義為其他類型的梁才可以輸入。還有拉筋A8@200/400也不是平法要求做的,規范要求拉筋的間距是非加密箍的雙倍間距。只能在單構件里處理了。
2010-12-09 17:36:57
A8@200/400表示一級鋼筋直徑為8。。。。。。。間距為400加密區為200。。。。。至于加密區你的好好看看你的結構總說明了或找相應的圖集。。。。。。
2010-12-09 18:12:52
