dyw20101028 2011-05-22 15:32:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1154查看 2回答
這樣的基礎(chǔ)梁怎么處理
請教各位前輩這樣的基礎(chǔ)梁怎么處理 JZL13(1)600*1200Y A8@200(4) B:2B22+2B20,T:2B20+4B18 N6B16:LA8@400 YB12@140,A8@200 主要是不知道N6B16:LA8@400 YB12@140,A8@200是什么意思? 感謝感謝!問題補(bǔ)充:主要是YB12@140,A8@200是什么意思?
N6B16是抗紐筋二級16的,6根,每側(cè)3側(cè),LA8是拉鉤400;A8@200(4)一級圓8的箍筋且是4肢箍間距200。YB12@140沒看到你整個圖紙不敢亂說。好象是箍筋加密區(qū)是12的間距140
2011-05-22 15:41:18
你好,首先可以肯定的是這個設(shè)計應(yīng)該不是基礎(chǔ)梁加腋的標(biāo)注方面,如果是基礎(chǔ)梁加腋,應(yīng)該標(biāo)注為1、基礎(chǔ)梁編號 2、注寫基礎(chǔ)梁截面尺寸b*h,當(dāng)為加腋梁時,用b*h Yc1*c2表示,其中c1為腋長,c2為腋高, 你這種標(biāo)注應(yīng)該是基礎(chǔ)梁包柱加腋構(gòu)造,如圖 你查看一下你的框柱截面是否比基礎(chǔ)梁寬, N6B16:LA8@400 YB12@140,A8@200 N6B16是基礎(chǔ)梁抗扭筋(側(cè)面鋼筋)一邊三根二級鋼筋16的, L為側(cè)面的拉筋間距400布置, Y為加腋,如圖集,間距為140 A8-200為豎向分布筋。
2011-05-22 18:16:18
