諾克 2010-10-15 14:38:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 4回答
梁標注問題??
L2 200*400 C8@200(2) 2C14:2C14 ,其中在梁的右邊懸挑部分 下方標注了 N2C12 這個N2C12 是什么意思?廣聯達里怎么輸入??如圖在右邊懸挑部分下面標注的,,
已采納這個是梁的側面鋼筋,在梁的側面鋼筋中輸入 直接輸入N2C12,它標注在下面時,就在它標注的那一跨輸入,所以說不是在梁的定義界面的側面鋼筋處輸入,是在梁原位標注下的梁平法表格中對應的那一跨的側面鋼筋下面的側面原位標注筋處輸入
2010-10-15 14:42:43
這個是梁的側面鋼筋,就在“側面鋼筋”中輸入。
2010-10-15 14:40:51
懸挑部分的抗扭鋼筋為N2C12,可以在側面鋼筋里輸入。
2010-10-15 14:41:33
N2C12 是抗扭腰筋,輸入倒平法表格的側面鋼筋中
2010-10-15 14:51:15
