ly****@163.com 2010-12-09 17:09:03 | 山東省 其他專業 | 767查看 5回答
現澆鋼筋混凝土板中負筋與跨板筋有何區別在一塊板中有覆蓋整塊板的鋼筋它是負筋還是跨板筋?
None
負筋從外形看,像扁擔,俗稱扣鐵,一般的跨板受力筋屬于負筋。
2010-12-09 17:15:12
跨板面筋與負筋,就單根來講沒有區別,負筋定義可以同時定義它分布鋼筋,當然負筋也可以在左右標高輸入相應的長度后,也可以形成跨板。面筋定義跨板就需要布置縱橫向的鋼筋。具體的還是按設計布置的情況不布置。
2010-12-09 17:15:27
其實跨板受力筋和負筋是一樣的。定義和計算結果都是一致。一般用負筋做就可以了。改下標注尺寸。
2010-12-09 17:18:24
現澆鋼筋混凝土板中負筋與跨板筋有何區別在一塊板中有覆蓋整塊板的鋼筋它是負筋還是跨板筋 回復:垮板筋就是跨越一塊會多塊整板,有伸出板外的負筋,就要用垮板筋定義布置了。 你理解有偏差,這樣布置與負筋布置,計算出的分布筋是一樣的,只要有面筋、負筋、垮板筋存在的區域就不會計算分布筋的,分布筋不會重算。如下圖 負筋在板--板負筋中設置。跨板受力筋在板--板受筋筋--新建跨板受力筋。分布筋一般在板負筋和跨板受力筋中有設置項。 布置板面負筋時 不需要將混凝土板區分為有梁板和平板,直接布置到板的上面就可以了 跨板筋和板負筋的區別在于,他們都是板中的鋼筋,一個在分類在受力筋,一個在負筋里面,都是位于板的上面布置,只是跨板受力筋通常是要跨越一個小板然后一端或者兩端懸挑出去多少,而板負筋只是一端或兩端挑出,不跨板,布置板是不需要區分有梁板和平板,
2010-12-09 17:20:27
跨板受力筋可以當做負筋。
2010-12-09 17:12:02
