  • 關(guān)于L03G323的一些問(wèn)題
    (一)帶有筒體和短脂抗震墻的抗震墻結(jié)構(gòu)的混凝土強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于25,那么前面這個(gè)帶有筒體和短脂抗震墻名詞是什么東西?(二)箱型轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)上下樓板厚度不宜小于180還有轉(zhuǎn)換厚度板不宜小于150,到底是150還是180?這是句圖集上的話(huà)我寫(xiě)的不是很全。(三)溫度,收縮應(yīng)力較大的現(xiàn)澆板區(qū)域在哪里呢?哪里會(huì)有用得到的?墻上的負(fù)彎矩鋼筋是什么?(四)后砌填充墻與框架柱有拉結(jié)那么是不是在做框架柱的時(shí)候鋼筋都預(yù)留了呢,那么后砌填充墻和后期隔墻有什么不同的,一般的后砌填充墻什么時(shí)候有?(五)剪跨比是什么?謝謝大家回答
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    你好: 1、抗震墻結(jié)構(gòu)是由縱、橫向的鋼筋混凝土墻所組成的結(jié)構(gòu)。這種墻體除抵抗水平荷載和豎向荷載作用外,還對(duì)房屋起圍護(hù)和分割作用。這種結(jié)構(gòu)適用于高層住宅、旅館等建筑。因?yàn)榭拐饓Y(jié)構(gòu)的墻體較多,側(cè)向剛度大,所以它可以建得很高。目前,我國(guó)抗震墻結(jié)構(gòu)用于高層住宅、旅館建筑的高度可達(dá)百米。短肢抗震墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的抗震墻,一般抗震墻是指墻肢截面高度與厚度之比大于8的抗震墻。 2、由剪力墻圍成筒狀,構(gòu)成空間薄壁實(shí)腹筒體,或由框架通過(guò)加密柱子形成密排柱,加大框架梁的截面高度以加大剛度,形成空間整體受力的非實(shí)腹筒體——框筒,或由四個(gè)平面桁架組成的空間桁架形成的非實(shí)腹筒體——桁架筒。 由一個(gè)或多個(gè)這樣的實(shí)腹筒體或非實(shí)腹筒體組成的結(jié)構(gòu)體系,稱(chēng)為筒體結(jié)構(gòu)體系。用筒體結(jié)構(gòu)體系來(lái)抵抗水平荷載,它比剪力墻或框-剪結(jié)構(gòu)系具有更大的強(qiáng)度和剛度。 筒體結(jié)構(gòu)根據(jù)筒體的組成形式不同,區(qū)分為框筒結(jié)構(gòu)、筒中筒結(jié)構(gòu)、筒束結(jié)構(gòu)等 3、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層   建筑物某層的上部與下部因平面使用功能不同,該樓層上部與下部采用不同結(jié)構(gòu)類(lèi)型,并通過(guò)該樓層進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換,則該樓層稱(chēng)為結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層。   結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層的實(shí)際應(yīng)用   現(xiàn)代高層建筑向多功能和綜合用途發(fā)展,在同一豎直線(xiàn)上,頂部樓層布置住宅、旅館,中部樓層作辦公用房,下部樓層作商店、餐館和文化娛樂(lè)設(shè)施。不同用途的樓層,需要大小不同的開(kāi)間,采用不同的結(jié)構(gòu)形式。建筑要求上部小開(kāi)間的軸線(xiàn)布置、較多的墻體,中部辦公用房要小的和中等大小的室內(nèi)空間,下部公用部分,則希望有盡可能大的自由靈活空間,柱網(wǎng)要大,墻盡量少。這種要求與結(jié)構(gòu)的合理、自然布置正好相反,因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)下部樓層受力很大,即正常應(yīng)當(dāng)下部剛度大、墻多、柱網(wǎng)密,到上部逐漸減少。為了滿(mǎn)足建筑功能的要求,結(jié)構(gòu)必須以與常規(guī)方式相反進(jìn)行布置,上部小空間,布置剛度大的剪力墻,下部大空間,布置剛度小的框架柱。為此,必須在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的樓層設(shè)置轉(zhuǎn)換層,稱(chēng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層。按結(jié)構(gòu)功能,轉(zhuǎn)換層可分為三類(lèi):1.上層和下層結(jié)構(gòu)類(lèi)型轉(zhuǎn)換。多用于剪力墻結(jié)構(gòu)和框架-剪力墻結(jié)構(gòu),它將上部剪力墻轉(zhuǎn)換為下部的框架,以創(chuàng)造一個(gè)較大的內(nèi)部自由空間。2.上、下層的柱網(wǎng)、軸線(xiàn)改變。轉(zhuǎn)換層上、下的結(jié)構(gòu)形式?jīng)]有改變,但是通過(guò)轉(zhuǎn)換層使下層柱的柱距擴(kuò)大,形成大柱網(wǎng),并常用于外框筒的下層形成較大的入口。3.同時(shí)轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)軸線(xiàn)布置。即上部樓層剪力墻結(jié)構(gòu)通過(guò)轉(zhuǎn)換層改變?yōu)榭蚣艿耐瑫r(shí),柱網(wǎng)軸線(xiàn)與上部樓層的軸線(xiàn)錯(cuò)開(kāi),形成上下結(jié)構(gòu)不對(duì)齊的布置。轉(zhuǎn)換層的結(jié)構(gòu)形式:當(dāng)內(nèi)部要形成大空間,包括結(jié)構(gòu)類(lèi)型轉(zhuǎn)變和軸線(xiàn)轉(zhuǎn)變時(shí),可采用梁式、桁架式、空腹桁架式、箱形和板式轉(zhuǎn)換層;當(dāng)框筒結(jié)構(gòu)在底層要形成大的入口,可以有多種轉(zhuǎn)換層的形式,如梁式、桁架式、墻式、合柱式和拱式等。目前,國(guó)內(nèi)用得最多的是梁式轉(zhuǎn)換層,它設(shè)計(jì)和施工簡(jiǎn)單,受力明確,一般用于底部大空間剪力墻結(jié)構(gòu)。當(dāng)上下柱網(wǎng)、軸線(xiàn)錯(cuò)開(kāi)較多,難以用梁直接承托時(shí),可以做成厚板或箱式轉(zhuǎn)換層,但其自重較大,材料耗用較多,計(jì)算分析也較復(fù)雜。 4、你說(shuō)的第2個(gè)問(wèn)題:圖集這段話(huà)你連貫了讀就會(huì)明白。我截了一個(gè)圖,你看對(duì)不對(duì)。 5、連續(xù)板的收縮應(yīng)力就比較大。你說(shuō)的負(fù)彎矩鋼筋是不是說(shuō)墻上布置的現(xiàn)澆板負(fù)彎矩鋼筋?1、什么是負(fù)彎矩:在彎矩圖上(如果你學(xué)過(guò)結(jié)構(gòu)力學(xué)你可以跳過(guò)這一部分),向上彎起的彎矩是正彎矩,反之,向下彎起的彎矩就是負(fù)彎矩;打個(gè)比方,你用手拗一只筷子,向下拗的時(shí)候,是筷子下部先斷;這是正彎矩,向上拗的時(shí)候,是是筷子上部先斷,這是負(fù)彎矩;明白了正負(fù)彎的區(qū)別,你就可以往下看了; 2、為抵抗負(fù)彎矩而設(shè)置的鋼筋就叫負(fù)彎矩筋,在工地上常常簡(jiǎn)稱(chēng)為“負(fù)筋”,一般來(lái)說(shuō),常碰到的負(fù)彎矩筋有兩種,一種是樓板與梁交接的地方,也就是樓板“生根”的地方,在這個(gè)地方,在樓板受力的影響下,應(yīng)該是梁面受力,對(duì)樓板來(lái)說(shuō),這就是負(fù)彎矩筋,一般長(zhǎng)度為跨過(guò)梁面1米左右;另一種就是梁的支座處,因?yàn)榱褐Ф藘啥耸芟蛳碌膹澗兀诹褐ё帲嬖谪?fù)彎矩,這是一個(gè)關(guān)鍵部位,常按錨固要求放一定的負(fù)筋,是為了防止樓板因?yàn)樽灾禺a(chǎn)生的力導(dǎo)致支座發(fā)生向上彎曲而設(shè)計(jì)。就像樓板當(dāng)板跨大于6米的時(shí)候板中心要有一個(gè)千分之二的起拱.懸挑構(gòu)件配置負(fù)彎矩筋的位置一般都在懸挑梁的位置上。向懸挑板和相反方向伸展.在工地施工當(dāng)中,這是一個(gè)很重要也很?chē)?yán)格的檢查要點(diǎn),它一定不能少,因?yàn)樗匾耍? 6、關(guān)于填充墻拉結(jié)筋,你可以預(yù)埋,也可以后期植筋,也可以前期在框架柱上預(yù)埋鐵件; 7、剪跨比   ratio of shear span to depth   簡(jiǎn)支梁上集中荷載作用點(diǎn)到支座邊緣的最小距離a(a稱(chēng)剪跨)與截面有效高度h0之比。以λ=a/h0表示。它反映計(jì)算截面上正應(yīng)力與剪應(yīng)力的相對(duì)關(guān)系,是影響抗剪破壞形態(tài)和抗剪承載力的重要參數(shù)。   在其它因素相同時(shí),剪跨比越大,抗剪能力越小。當(dāng)前剪跨比大于3時(shí),抗剪能力基本不再變化。 6、
    2010-01-05 14:50:10
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
主站蜘蛛池模板: 吴桥县| 鸡西市| 安义县| 社会| 沾化县| 红安县| 扬中市| 循化| 宜黄县| 蚌埠市| 沧州市| 旌德县| 巴青县| 吉林省| 启东市| 沙湾县| 邢台县| 汤阴县| 弥勒县| 肃北| 佛教| 台南县| 云林县| 汉阴县| 兴仁县| 嵩明县| 贵州省| 博野县| 黄陵县| 湛江市| 桑植县| 德安县| 馆陶县| 盱眙县| 岳池县| 长岭县| 财经| 商丘市| 原阳县| 若羌县| 泌阳县|
