丫丫丫 2010-12-09 10:43:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 381查看 1回答
在線提問專家您好:
專家您好: 請問我用天津的圖形算量計算規則做的工程 可以把導出成四川圖形算量計算規則嗎?
您好,這個是可以的,只要你的加密鎖中有四川圖形算量的計算規則,電腦中裝了四川圖形算量的計算規則,然后先打開天津的圖形算量計算規則,在軟件左上角文件有個“導出GCL工程”,如圖,然后把工程的計算規則選成四川的保存即可,然后再打開保存的工程就是四川的規則了。。
2010-12-09 10:57:14
