A798431230 2010-10-12 09:50:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 445查看 1回答
在線提問專家您好!
專家您好!圖形算量2008中的拱形梁怎么處理
用戶,您好! 圖形算量GCL2008目前版本處理拱形梁的方法如下: 1、新建異形梁,如下圖,簡單的說就是定義異形梁的拱形立面為梁的截面; 2、然后繪制,繪制的時候注意將拱形梁的寬度當(dāng)長度來繪制,即我們當(dāng)前定義的拱形截面梁要沿著圖紙上拱形梁的寬度方向繪制。見下圖。 注意調(diào)整拱形梁的標(biāo)高,拱頂?shù)臉?biāo)高即為當(dāng)前所定義的拱形梁的頂標(biāo)高。 如果您對我的回答滿意,請給予評分,謝謝~~!
2010-10-12 10:15:40
