wa****@yahoo.com.cn 2010-11-18 09:30:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 496查看 1回答
在線提問專家,您好
專家,您好,請(qǐng)教一個(gè)棘手的問題。我在裝飾房間中,定義好地面、踢腳線、墻裙、墻面、天棚后,在房間內(nèi)新建房間,依附構(gòu)件,依次添加好后,繪制在房間內(nèi),系統(tǒng)提示我:房間不能與房間重疊布置,房間天棚不能與天棚重疊布置……?我之前在圖上沒有任何裝飾,怎么會(huì)重疊布置呢,請(qǐng)專家指導(dǎo),謝謝,急!
已采納您好,您遇到的問題有以下幾種情況: 1、在您定義裝修構(gòu)件的時(shí)候,是否已經(jīng)調(diào)整了構(gòu)件的標(biāo)高,導(dǎo)致構(gòu)件上下層標(biāo)高上的重疊,因?yàn)樘炫锸前凑瞻宓臉?biāo)高走,板的標(biāo)高是否有重疊,導(dǎo)致天棚的重疊。 2、如果您的工程沒有這些問題,需要具體看到您的工程才能判定,您可以聯(lián)系我們當(dāng)?shù)氐姆?wù)人員,發(fā)工程給他們幫你檢查,如果您很急,可以試試單獨(dú)手動(dòng)繪制提示重疊的構(gòu)件,如您說的天棚,看看是否能夠點(diǎn)上。 祝您工作愉快,謝謝
2010-11-18 09:45:05
