檸檬切片002 2010-12-09 10:35:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 563查看 2回答
關于梁支座設置時遇到的問題
該梁為2跨,在設置第一跨的梁支座里遇到問題: 一、梁經過兩個并連的柱子,我把梁支座的叉點設置在第一個十字軸線上,是否正確呢 二、如果正確,是不是說明當梁遇到這種類型的柱子,要把梁支座設置在柱的第一個十字軸線,而不能是第二個,對嗎? 三、另外想問下,如果有吊筋,我在原位標注里輸入了吊筋信息,又使用“自動生成吊筋”去布置,會不會造成軟件2次計算造成錯誤?
正確,只能算一個支座。
2010-12-09 10:38:52
強制定義梁支座,不要再識別梁跨
2010-12-10 10:04:59
