sukieting 2016-08-01 21:33:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2398查看 4回答
設(shè)置梁支座時(shí)提示這個(gè)怎么解決
設(shè)置梁支座時(shí)提示圖元沒有與當(dāng)前梁相交或者相交角太小,不能設(shè)置支座,可是我都是按圖紙上的設(shè)置的,怎么會(huì)不行呢
已采納點(diǎn)擊延伸,點(diǎn)擊主梁(橫向)右鍵再點(diǎn)點(diǎn)擊縱梁(豎向),因?yàn)榭v梁和橫梁交點(diǎn)不在中心線
2016-08-02 08:05:49
如果在箭頭所指位置是有支座,垂直向的梁做適當(dāng)?shù)难由焯幚砭涂梢粤恕?
2016-08-01 21:38:42
2016-08-01 21:40:14
答;從投影平面看,已經(jīng)相接了,角度也沒有問題,是90度的。現(xiàn)在只能從標(biāo)高上去查找原因,這兩根不在同一標(biāo)高上。
2016-08-01 21:44:37
