chingmingwen 2010-12-09 10:13:56 | 湖北省 其他專業 | 269查看 2回答
專家你好!請問一個鋼筋算量問題。
在《鋼筋算量》一書中,3軸到4軸中到中是6000,兩邊的柱子是500*500的,在4軸后退2500處這道梁就變成直徑5000的弧形了,那么它的凈長應該是:6000-(兩邊柱長)2*250-(弧線段長)2500+(四分之一園弧長)2500*2*3.1415926/4=6926.99。而書中3軸到4軸這段的凈長是6731。請問專家是我哪個地方算錯了嗎?請專家指導。謝謝!
你的支座減少了,應該減掉的是實際搭入支座的長度,也就是應該是斜的,而不是主旨的一半250mm了吧;
2010-12-09 12:35:54
你弄個掃描件上來,或者講述的更清楚一些,我沒有那本書
2010-12-09 12:37:51
