桃之夭夭 2010-12-21 10:11:42 | 湖北省 其他專業 | 616查看 5回答
在做一個工程預算時,鋼筋抽樣、鋼筋圖形算量和計價軟件的使用順序
已采納在做一個工程預算時,鋼筋抽樣、鋼筋圖形算量和計價軟件的使用順序一般是,先使用鋼筋軟件做鋼筋,然后使用圖形軟件做圖形,最后導入計價軟件中計算出報價;
2010-12-21 10:15:08
計價軟件毫無疑問,最后才用,沒量怎么計價呢 鋼筋和圖形,一般先畫鋼筋,這樣可以省去重復看結構圖,梁板柱之類的有鋼筋的尺寸信息在鋼筋里面定義完后,導入圖形,圖形就不用再去查尺寸信息了
2010-12-21 10:14:57
一般正常的步驟是 鋼筋2009---圖形2008---GBQ4.0
2010-12-21 10:16:11
一般應該是這樣,先鋼筋,然后導入到圖形,最后計價。
2010-12-21 10:22:36
Z最好是先鋼筋后圖形再計價!
2010-12-21 10:22:14
