42****@163.com 2011-04-13 22:14:04 | 湖北省 其他專業 | 358查看 2回答
提一個鋼筋問題
懸挑梁角部2Φ18的,中間一根22的鋼筋,懸挑的長度是1.4m,梁是200*450,請問懸挑的中間的那根鋼筋叫什么,怎么算那根鋼筋的重量。以及各部分的長度?問題補充:手算的和那根鋼筋叫什么?
已采納1 邊支 2 直接在原位標注處輸入“2B18+1B22”即可 3 選中該梁后,選標題欄中的“鋼筋量”——“打印選擇構件鋼筋明細”,可查看重量級長度
2011-04-13 22:26:44
中間那根22的也是上部主筋,不過它不像兩根18的角筋,兩根18角筋需在懸挑端部做封頭彎錨處理,而22的只需做個15D彎錨就可以了,不過也是要伸到懸挑端部的,2B18+1B22按跨中鋼筋輸入就行了,因只有1.4M長,也可以作懸挑那一跨的支座鋼筋輸入
2011-04-13 22:24:26
