游樂兒 2013-05-02 23:57:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2016查看 3回答
x、y方向梁的標注在鋼筋中如何去識別?
有的圖紙是把梁的標注分為x、y方向,在ggj2009中可以把x、y方向的圖導入在定位就可以識別了,但是在ggj2013中,就不可以了,他始終只顯示x方向或y方向的圖,見圖1圖2,不能同時顯示,這種怎么處理呀?
已采納預先處理一下CAD圖,將X、Y兩個方向合并在一起,再導入軟件中進行識別;或者單獨識別,再將圖元移動組合在一起。
2013-05-03 06:19:32
可以先識別一個方向,然后再識別另一個方向即可
2013-05-03 08:38:30
先識別一個方向,在識別另一個方向的。最后統一識別原位標注。
2013-05-03 07:22:22
