chingmingwen 2010-12-08 16:53:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1211查看 5回答
老師:您好!請問框架梁箍筋肢數怎樣確定?按什么確定呢?
None
數立筋,圖紙都會給出
2010-12-08 17:01:52
針對你這個問題,箍筋的肢數圖紙都會明確給出的,按圖紙寫的來確定。
2010-12-08 18:31:42
就是根據垂直方向的箍筋根數來確定的,有幾根就是幾支箍
2010-12-08 16:58:05
你好:框架梁箍筋的肢數一般都是按圖紙里給的信息來定義,如圖紙中給的是A8-100/200(2),這里的括號內的2就是代表為兩肢箍;如果圖紙中給的是A8-100/200(4)這里的括號內的4就是代表為四肢箍。
2010-12-08 19:13:57
老師:您好!請問框架梁箍筋肢數怎樣確定?按什么確定呢? 回復:豎直方向幾個立邊就是幾肢箍
2010-12-08 16:59:52
