xixi 2011-01-03 12:28:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3448查看 5回答
主梁兩側設附加箍筋
鋼筋軟件中次梁次梁加筋是指箍筋在次梁上還是在主梁上?圖紙上說所有主次梁相交處,在主梁兩次各設三道附加箍筋間距50,肢數·直徑同主梁,怎么設置?問題補充:設置中框架梁與非框架梁里的次梁兩次共加箍筋有什么不同?
在梁設置里面設置一下,改為主梁兩側
2011-01-03 12:32:09
具體方法請看截圖。
2011-01-03 12:35:17
這個在主梁上。 在平法表格中,建立主梁的兩側設置附加箍筋。假如單側是3根,則輸入6(翻倍),按6A10/6A8的格式進行輸入,如果與梁的箍筋是同等直徑的,直接輸入6/6。、
2011-01-03 12:37:50
點原位標注,在下面的列表里,輸入。
2011-01-03 12:42:12
你好:分別在前面的工程設置里的框架梁和非框架梁里都定義一下就可以了,在里邊輸入共加6根。 框架梁里定義是框架梁與次梁相交時的做法。在非框架梁里定義是非框架梁與非框架梁相交時的做法。
2011-01-03 12:34:57
