淡藍沙灘 2008-09-06 13:07:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 791查看 6回答
基礎柱箍筋和過梁加筋j
1.框架柱表中基礎柱的箍筋肢數是3*3,一個雙肢箍加兩個單肢箍,有個疑問,為什么柱在基礎里的那兩道箍筋是不是雙肢箍,不另加單肢箍了? 2.圖紙中要求梁底距門洞底部距離小于或等于200MM時,要在兩側放置加強筋,和箍筋,對于箍筋的長寬,和個數是如何定的呢?圖紙上沒有說明,如圖
(6)
已采納1柱在基礎內的箍筋與上部箍筋應是一樣的,所以你這里仍是3*3 2圖示里面對箍筋長度己表示的很清楚, 長度=(300+梁距門洞頂距離-25)*2+(墻寬-50+12)+12.5*6 其中300是圖中己標示的尺寸,表示附加開口箍筋錨入梁內長度 12.5*6為附加箍筋的彎鉤長度 根數=(洞品寬-50)/200向上取整加1
2008-09-07 09:51:03
基礎中的兩道箍筋仍然要按上部的做法計算,不能更換了。洞口加筋的問題要去查標準圖集,然后是套用做法就可以了。
2008-09-06 13:15:45
和設計單位聯系下,柱在基礎里的箍筋主要起固定作用,在基礎中箍筋03G101-1圖集是這樣規定的
2008-09-07 10:38:08
你應該和設計單位聯系下,弄明白在施工。 柱在基礎里的箍筋主要起固定作用
2008-09-06 16:34:50
埋入基礎中的兩道箍筋仍然是按該柱的箍筋處理,不能也無法另外設置的。至于圖中所示的加強筋和附加箍筋問題,軟件還不能隨梁鋼筋一并處理,可以在單構件中處理,或在編輯該梁鋼筋中增加后鎖定。
2008-09-06 18:04:00
對于柱在基礎中箍筋03G101-1圖集是這樣規定的設置兩道非復合封閉箍筋所以3*3就變成2*2了
2008-09-06 18:21:22
