哼哈 2010-12-07 09:50:10 | 江蘇省 其他專業 | 3928查看 2回答
幕墻開啟扇計算問題
如果在大面積計算外玻璃幕墻的時候,已經把開啟扇玻璃面積列入大面積幕墻中,那么單列幕墻開啟扇清單的時候,玻璃面積是否還需計算,如不需計算的話,那么開啟扇是不是只算外框鋁合金型材骨架(粉末噴涂)等等??? 請各位大師回答,在線等待,謝謝?。?!
已采納玻璃面積不用計算了 開啟扇你只計算外框鋁合金型材骨架(粉末噴涂)等就行 因為你算玻璃幕墻的時候,里面已經包含了幕墻的安裝等費用
2010-12-07 10:03:23
玻璃幕墻以框外圍面積計算。幕墻與建筑頂端、兩端的封邊按圖示尺寸以平方米計算,自然層的水平隔離與建筑物的連接按延長米計算(連接層包括上、下鍍鋅鋼板在內)。 幕墻上下設計有窗者,計算幕墻面積時,窗面積不扣除,但每10m2窗面積另增加幕墻框料25kg、人工5工日(幕墻上鋁合金窗不再另外計算)。
2010-12-07 12:52:44
