xiehanjing 2011-01-19 20:06:42 | 江蘇省 其他專業 | 922查看 5回答
計算磚墻時 有玻璃幕墻是否要扣除
在計算磚墻時外墻有玻璃幕墻 是否要扣除 如果要扣除如何讓計算問題補充:我是想知道不用軟件計算 是否要扣除
已采納計算磚墻時外墻如果有玻璃幕墻設置在外墻中則應該要扣除 如果玻璃幕墻沒有設置在外墻中則不扣除;玻璃幕墻定義成“帶形窗”構件來進行畫圖 在建筑平面圖中和立面圖中就能看到其位置的
2011-01-19 20:32:57
玻璃幕墻可以定義帶型窗畫圖,這樣就可以了,幕墻如果在砌體上 軟件會自動扣減的,如果在砌體外側 軟件就不會扣除了,有幕墻的位置你不要畫砌體就行的
2011-01-20 18:31:02
畫個窗戶就行了
2011-01-19 20:24:24
可以定義兩種墻體畫上。
2011-01-19 20:16:51
玻璃幕墻安裝在磚墻上時需扣除,如果在磚墻外,則不扣磚墻
2011-01-19 20:30:50
