xcxgd 2010-12-07 09:26:01 | 山西省 其他專業 | 2076查看 3回答
我是山西的,筏板基礎用不用套滿堂腳手架?
1、筏板基礎400mm,用不用套滿堂腳手架? 2、每層支撐梁板模板的支架用不用套滿堂腳手架? 請回答得具體點?
已采納1、筏板基礎應執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5 山西省建筑工程消耗量定額2005 第十三章 腳手架工程 工程量計算規則 一、單項腳手架 第10條 鋼筋混凝土滿堂基礎、條形基礎,凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設備基礎,按其基礎上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5。 2、支撐梁板模板的支架不用套滿堂腳手架,已包含在模板內。 第十二章 模板工程 說 明 一、現澆混凝土模板按不同構件,分別以組合鋼模板、鋼支撐(木支撐)、木模板、木支撐配制。
2010-12-07 10:03:37
如果本地方沒其它的規定。 筏板基礎要套基礎腳手架。(按筏板面積) 每層支撐梁板模板的支架套綜合腳手架,(按建筑面積)
2010-12-07 09:36:57
.1、筏板基礎應該套筏板基礎,滿堂基礎按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架。 2、每層支撐梁板模板的支架不用套滿堂腳手架
2010-12-07 12:11:09
