wyb13@163.com 2014-09-26 11:03:27 | 山西省 其他專業 | 2264查看 3回答
柱梁板墻套做法的時候腳手架都分別套什么?
不考慮綜合腳手架的情況下, 墻的腳手架分內外墻,分別套什么? 板用不用套腳手架,是不是已經包含在模板的支撐的費用里面? 柱梁還需不需要套腳手架,如果要,套哪種腳手架?
現澆混凝土柱梁板墻構件在山西省2011建筑工程預算定額內套用腳手架需要根據施工組織設計編列的腳手架種類套用相應腳手架定額子目,一般情況下只有柱、墻在鋼筋、模板施工時使用腳手架,可以套用腳手架定額中的里腳手架定額子目,梁板施工下面的鋼管支架屬于模板支撐,包括在模板定額子目內。2011建筑工程預算定額第十三章腳手架工程計算規則第一條第十款規定:鋼筋混凝土滿堂基礎、條形基礎,凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設備基礎、獨立基礎,按其基礎土方開挖后的上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5計算。
2014-09-27 16:38:25
在不考慮綜合腳手架的情況下,墻的腳手架不分內外墻,混凝土墻套雙排外腳手架,磚墻及后砌墻套里腳手架,柱子套雙排外腳手架,板的澆筑不需要腳手架,是在模板的支撐費用里面,就已經包括的腳手架。滿堂腳手架一般用于單層廠房、展覽大廳、體育館等層高、開間較大的建筑頂部的裝飾施工、筏板、大型設備基礎等構件里面。
2014-09-27 09:17:17
不考慮綜合腳手架的話就是看成每個獨立單元,獨立基礎底面積超過4平米的話就得套滿堂腳手架乘以系數0.5,柱子3.6米以內的要套單項腳手架外腳手架計算規則是柱子周長加3.6乘以高度以平方米計算 超高3.6的乘以系數0.6等 你可以看一下宣貫材料斟酌一下 畢竟有時候給不同的單位做有不同地區差異等都是要考慮的
2014-09-27 09:34:37
