forever 2010-06-28 16:43:29 | 山西省 其他專業 | 566查看 9回答
建筑物腳手架
山西省2005定額中,建筑物每層層高沒有超過3.6米,腳手架是否可以這樣套:先套一個外腳手架。里腳手架用不用再套?這樣天棚裝飾抹灰還得套一個滿堂腳手架嗎?
(9)
已采納山西省2005定額中,建筑物每層層高超過3.6米,腳手架是否可以這樣套:先套一個外腳手架。再套一個滿堂腳手架?這樣天棚裝飾抹灰就不用再另外套了嗎? 答;砌體腳手架,當層高超過3.6米時,按外墻單排腳手架計算內墻腳手架,對于天棚裝飾腳手架,按滿堂裝飾腳手架,按垂直投影面積計算.外墻腳手架按外墻雙排腳手架計算.
2010-06-28 17:48:52
正常你只要套綜合腳手架就可以了,不用單分內外腳手架。滿堂只有超高3.6米的才可以套
2010-06-28 16:48:50
我認為你可自己認真看看山西省2005定額中的計算規則
2010-06-28 16:50:01
山西省2005定額中,建筑物每層層高沒有超過3.6米,腳手架是否可以這樣套:先套一個外腳手架。里腳手架用不用再套?這樣天棚裝飾抹灰還得套一個滿堂腳手架嗎? 答:先套一個綜合腳手架,綜合腳手架里包含了外腳手架,砼里腳手架要套;凡天棚高度超過3.6m需抹灰或刷油的要套一個滿堂腳手架,已計算滿堂腳手架的,不得再計算內墻抹灰鋼管里腳手架。
2010-06-28 16:48:56
只要超過2.2米就要計取綜合腳手架的,油漆可以執行單項腳手架。
2010-06-28 21:36:59
我覺得他們說的不太正確,2005定額里已經沒有了綜合腳手架了,你的思路是對的,我們一般也是那樣套的,先套外腳手架,再套里腳手架,天棚要套滿堂腳手架,相信自己,只要理解的正確,一般不會錯的
2010-06-28 22:15:18
高度超過3.6m需抹灰或刷油的要套一個滿堂腳手架,已計算滿堂腳手架的,不得再計算內墻抹灰鋼管里腳手架。先套一個綜合腳手架,綜合腳手架里包含了外腳手架,砼里腳手架要套
2010-06-29 12:14:29
;山西定額2005已經取消了綜合腳手架了 砌筑時當層高超過3.6米時,按外墻單排腳手架,最低子目套。進行裝飾時,對于天棚裝飾腳手架,套滿堂裝飾腳手架,按垂直投影面積計算.墻抹灰的裝飾架就不套了
2010-06-29 19:23:30
山西省2005定額中,建筑物每層層高沒有超過3.6米,腳手架是否可以這樣套:先套一個外腳手架。里腳手架用不用再套?這樣天棚裝飾抹灰還得套一個滿堂腳手架嗎? 腳手架屬于措施項目,計算時要考慮施工方案中的施工方法;一般情況下,主體結構中,砌體砌筑,外墻套用外腳手架,內墻套用里腳手架中的砌筑腳手架;裝飾工程中,房間內裝飾套用補充定額腳手架子目:A13-補1或A13-補2
2010-06-30 18:21:05
