多多 2010-12-06 16:27:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1341查看 2回答
構(gòu)造柱的縱筋錨固
我的圖紙上,構(gòu)造柱的配筋大樣中,它的箍筋是開口筋,下面有一行說明,“縱筋上下錨入梁或者板250” 但是它的開口筋方向是向砼墻錨入了250 帶180的彎鉤,應(yīng)該如何設(shè)置。
已采納這樣的箍筋,在其他箍筋中自行繪制好了; 是的,拉筋也需要自定義的;
2010-12-06 16:39:31
你好:你的這種構(gòu)造柱屬于墻垛柱,開口箍是錨入主體墻內(nèi)的,軟件目前不可以直接處理,可以在單構(gòu)件里輸入計算。如果定義成構(gòu)造柱也行要把箍筋調(diào)整一下。
2010-12-06 16:40:44
