bbye 2010-11-30 09:11:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1950查看 5回答
柱的其它屬性—插筋構造,因該選設置插筋還是縱筋錨固?為什么插設插筋會用到鋼筋更多?
已采納設置插筋時就會出現鋼筋搭接,因此鋼筋量就會增大。正常情況下每層柱都需要搭接一次,所以按設置插筋方式是正確的。 當某一層的層高不是很高且是單層時,柱筋一次綁扎到位,這時會用到“縱筋錨固”。還有磚混結構女兒墻中GZ高度一般都不高,這時柱筋都會用到“縱筋錨固”。
2010-11-30 11:50:20
支持一樓的說法,一般設置插筋默認不要修改,只有層高比較小(如設備層)才根據實際施工情況調整為縱筋錨固的。
2010-11-30 09:32:46
施組織設計中,你看是插筋還是縱筋。若是用插筋,那個地方有個搭接,所以用的筋要多一些。若是用縱筋直接錨固,那個地方就不出現搭接,就會省一個搭接量,所以用的鋼筋少。 愿上帝賜福你,圣誕快樂
2010-11-30 09:13:52
基礎層設置插筋,以上層設置縱筋錨固。 這樣抽出的鋼筋長包含上一層的預留鋼筋。如果是頂層不要預留鋼筋,要按錨固。軟件已經按頂層錨固設置了。在頂層,你點【自動判斷邊角柱】。
2010-11-30 09:19:59
柱的其它屬性—插筋構造,因該選設置插筋還是縱筋錨固?為什么插設插筋會用到鋼筋更多? 我的回答:柱的其它屬性—插筋構造,這得看你設置樓層的情況,在基礎層的柱應該該選設置插筋,在其它樓層應該選擇設置縱筋錨固。插設插筋會用到鋼筋是更多的,縱筋錨固沒有插筋部分的。
2010-11-30 09:16:51
