honghaiqin 2010-07-01 13:52:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 5回答
關于柱頂層縱筋的錨固
請問前輩,如圖, 1、柱KZ03(4C16(角筋)+4C12)在一層后就沒有了,即只有一層, 是否要以頂層來計算該柱呢? 2、如果以頂層柱來計算,為什么只有4C16(角筋)有加頂層縱筋的彎折,而4C12沒有呢?(如圖)
已采納參見下面解釋 以角筋為例:4B25+2B22,表示縱筋由4根直徑為25的二級鋼和2根直徑為22的二級鋼組成。 *2B25+2B25,表示當前層2根25的鋼筋在本層錨固,其余2根25的表示不錨固連續伸入上層。 #3B25+1B25,表示當前柱3根25的鋼筋按外側鋼筋錨固計算,另外1根25表示按內側鋼筋錨固計算 B邊、H邊一側中部鋼筋:輸入格式同角筋 。 全部縱筋:輸入格式同角筋。
2010-07-01 14:01:49
設置邊角柱以后再計算匯總試試
2010-07-01 14:05:07
是的。要以頂層柱來做。 在柱縱筋需要向梁內彎折的鋼筋前面加#。 可以自動判斷邊角柱,但是其鋼筋還是要按格式輸入。 7、角筋: 輸入格式:數量<級別>直徑+數量<級別>直徑……。 例如:4B25+2B22,表示縱筋由4根直徑為25的二級鋼和2根直徑為22的二級鋼組成。 *2B25+2B25,表示當前層2根25的鋼筋在本層錨固,其余2根25的表示不錨固連續伸入上層。 #3B25+1B25,表示當前柱3根25的鋼筋按外側鋼筋錨固計算,另外1根25表示按內側鋼筋錨固計算。 8、B邊一側中部鋼筋:輸入格式同角筋 。 9、H邊一側中部鋼筋:輸入格式同角筋。
2010-07-01 13:56:28
答;操作步驟: 第一,你在繪制柱時,在定義時,把柱的鋼筋信息中增加“#”,“#”表示沒有在頂層中的柱構件需要按頂層錨固計算。 第二,你需要繪制梁構件后,利用“自動判別邊角柱‘構件。 答;你的角筋的鋼筋信息都需要輸入“#”,格式為:#4C16+#4C12
2010-07-01 14:31:06
是的,要按頂層“識別邊角柱”。識別后軟件會自動按角柱,邊柱進行不同錨固計算。
2010-07-01 14:37:54
