水@默然 2010-12-06 15:54:31 | 重慶市 其他專業 | 1169查看 2回答
剪力墻與薄壁柱區別? 怎樣區分兩種結構?
在算砼量是,應該怎么區分?套價時,是否要區分,怎樣區分?
已采納薄壁柱,也稱隱壁柱,在框剪結構中,隱蔽在墻體中的鋼筋砼柱,抹灰后不再有柱的痕跡。一般的墻體是200mm的,薄壁柱一般也為200mm或者是稍微大于200mm,在墻體里面,在施工裝修后一般看不見。 單肢:肢長小于或等于肢寬4倍的按薄壁柱計算,肢長大于4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5米的按薄壁柱計算。肢總長大于2.5米的按墻計算。
2010-12-06 16:29:51
在算砼量是,應該怎么區分?套價時,是否要區分,怎樣區分?如是獨立的柱就直接按薄壁柱計算,如與墻在一起按肢長小于或等于肢寬4倍的按薄壁柱計算,肢長大于4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5米的按薄壁柱計算。肢總長大于2.5米的按墻計算。
2010-12-07 08:36:42
