dervimazi 2014-05-05 23:32:35 | 重慶市 其他專業(yè) | 2716查看 1回答
薄壁柱與剪力墻區(qū)分
重慶市2008土建定額:單肢:肢長小于或等于肢寬4倍的按薄壁柱計算,肢長大于4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5米的按薄壁柱計算。肢總長大于2.5米的按墻計算。 新人 理解不了 求前輩們指導
薄壁柱,也稱隱壁柱,在框剪結(jié)構(gòu)中,隱蔽在墻體中的鋼筋砼柱,抹灰后不再有柱的痕跡。一般的墻體是200mm的,薄壁柱一般也為200mm或者是稍微大于200mm,在墻體里面,在施工裝修后一般看不見。
重慶市2008土建定額:單肢:肢長小于或等于肢寬4倍的按薄壁柱計算,肢長大于4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5米的按薄壁柱計算。肢總長大于2.5米的按墻計算。房屋或構(gòu)筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的墻體。防止結(jié)構(gòu)剪切破壞。又稱抗風墻或抗震墻、結(jié)構(gòu)墻。分平面剪力墻和筒體剪力墻。平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)、升板結(jié)構(gòu)、無梁樓蓋體系中。為增加結(jié)構(gòu)的剛度、強度及抗倒塌能力,在某些部位可現(xiàn)澆或預制裝配鋼筋混凝土剪力墻。現(xiàn)澆剪力墻與周邊梁、柱同時澆筑,整體性好。筒體剪力墻用于高層建筑、高聳結(jié)構(gòu)和懸吊結(jié)構(gòu)中 ,由電梯間、樓梯間、設(shè)備及輔助用房的間隔墻圍成,筒壁均為現(xiàn)澆鋼筋混凝土墻體,其剛度和強度較平面剪力墻高可承受較大的水平荷載。
2014-05-06 02:29:59
