水@默然 2010-12-06 16:12:48 | 重慶市 其他專業 | 2096查看 2回答
剪力墻與薄壁柱區別
剪力墻與薄壁柱在算量的區別為,套價時怎么樣區分?
已采納薄壁柱,也稱隱壁柱,在框剪結構中,隱蔽在墻體中的鋼筋砼柱,抹灰后不再有柱的痕跡。一般的墻體是200mm的,薄壁柱一般也為200mm或者是稍微大于200mm,在墻體里面,在施工裝修后一般看不見。 單肢:肢長小于或等于肢寬4倍的按薄壁柱計算,肢長大于4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5米的按薄壁柱計算。肢總長大于2.5米的按墻計算。
2010-12-06 16:31:44
一般薄壁柱 和墻體同寬 和墻的區別在于 薄壁柱有箍筋 算量的時候 要看各地的計算規則 有地區叫暗柱 合并在墻體中
2010-12-06 20:39:44
