Mocha 2010-12-06 14:46:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 11回答
鋼筋2009關于框柱的定義
如圖,形如KZ1怎么 在鋼筋軟件中新建 定義? 謝謝
(11)
新建矩形柱 角筋是4B16 B邊1B16 H邊1B16 箍筋2*2 中間菱形箍筋需要如上一樣在其他箍筋里面輸入型號添加即可
2010-12-06 16:42:59
新建矩形柱,角筋4B16;B邊1B16;H邊1B16;箍筋2*2 中間的箍筋在其它箍筋里設置
2010-12-06 16:44:30
有兩種方法: a.柱截面編輯功能 b.其它箍筋功能
2010-12-06 23:26:16
用截面編輯功能是很方便的。如圖。
2010-12-07 01:46:29
鋼筋2009關于框柱的定義
2010-12-07 15:28:00
矩形柱,角筋4B16;B邊1B16;H邊1B16;箍筋2*2 中間的箍筋用截面編輯功能
2010-12-11 09:23:20
新建矩形柱,用2*2肢箍定義,中間的菱形箍筋在其它箍筋中選擇箍筋類型輸入計算。
2010-12-06 14:51:08
用柱子中的截面編輯功能即可。當然如果你不怕麻煩的話,簡單點就直接加其他箍筋。
2010-12-06 14:58:12
新建矩形柱就行了啊。 角筋是4B16 B邊1B16 H邊1B16 箍筋2*2 中間四方箍筋需要另外添加
2010-12-06 14:50:37
就用新建矩形柱就可以的,然后你可能說箍筋如何定義,你就點開箍筋定義那個,然后選2*2,3*3,4*4或者什么樣的,選到和你的一樣就可以了。
2010-12-07 09:48:28
如圖,形如KZ1怎么 在鋼筋軟件中新建 定義? 用截面編輯功能
2010-12-11 09:24:18
