袖手旁觀 2010-12-06 10:56:10 | 四川省 其他專業 | 376查看 6回答
腳手架問題
加固維修工程,沒有外墻裝飾。有有內墻裝飾及天棚涂料。如何考慮腳手架呢,求教老師!
(6)
已采納只考慮外墻腳手架就行
2010-12-06 10:58:42
根據相關計算規則,按搭設高度計算。
2010-12-06 13:00:49
內墻裝飾及天棚涂料按照天棚面積計算滿堂腳手架。
2010-12-09 21:27:55
加固工程要搭設雙排腳手架,裝修工程超過3.6米計算滿堂腳手架
2010-12-06 10:59:07
加固維修工程,沒有外墻裝飾。有有內墻裝飾及天棚涂料。如何考慮腳手架呢,計算滿堂腳手架
2010-12-07 08:47:45
具體的要看當地計算規則,腳手架部分的說明中應該有規定按單項還是按綜合,如果按單項,則需要分別考慮內墻裝飾腳手架和天棚抹灰滿堂腳手架;如果按綜合腳手架則只按照建筑面積套用綜合腳手架即可。
2010-12-07 09:34:40
1.主體施工時的綜合腳手架包不包括外邊一圈的防護腳手架?(組價時是不是套綜合腳 手架和外腳手架兩個定額)? 2.外墻貼磚是不是要單獨套外腳手架定額? 3.外腳手架和高層整體提升架的區別?
四川2000定額基礎套了滿堂腳手架后,不在逃綜合腳手架,滿堂腳手架按搭設面積0.4~0.5計算,在地面層框架結構套了滿堂腳手架后,綜合腳手架套不?裝飾雙排外架還套不?謝謝大蝦指導!
腳手架屬于措施費 但如果在工程上沒有用到腳手架,如輕鋼結構廠房屬于吊裝,實際過程中沒有使用腳手架 那這個腳手架的費用還算嗎??、
跟著建筑工程一起的裝飾工程,需不需要套用腳手架?如果需要應該怎么套?如果是單獨的裝飾工程,腳手架又該如何套用?請各位老師指點,謝謝~~!
有一個加固維修工程,其主要是在樓板上鑿洞對原有磚墻增加壁柱和圈梁。 請問只有的工程怎么考慮腳手架。 還有就是外腳手架和里腳手架,滿堂腳手架這些在什么情況下算什么!
在加固維修工程中,腳手架應證怎么考慮??? 比如加固壁柱,加固梁 比如外墻抹灰,屋面拆除預制板,拆除室內磚墻 上訴中提到的項目應該算腳手架嗎 上訴中套什么腳手架 怎么算腳手架的工程量 請老師解答
