xu277803135 2010-05-26 13:34:00 | 四川省 其他專業 | 1035查看 8回答
腳手架的問題
腳手架屬于措施費 但如果在工程上沒有用到腳手架,如輕鋼結構廠房屬于吊裝,實際過程中沒有使用腳手架 那這個腳手架的費用還算嗎??、
(8)
已采納回答:是這種情況鋼結構腳手架如果執行定額,不論你是否使用,做預算按相應定額說明都計取。具體你實際施工不搭,那是你施工為了省事,但也存在一些安全隱患在內。所以執行預算按規則計算即可
2010-05-26 15:22:04
如果是計算綜合腳手架的工程,可以按照建筑面積計取。如果是采用單項腳手架的工程,實際沒有搭設不應該計取。
2010-05-26 13:44:12
那就不用計算了。
2010-05-26 13:38:37
對于工業廠房通常都不是按建筑面積計算綜合腳手架的,都是用單項腳手架計算,即使你用的是吊裝還是需要計算腳手架的,比如你的墻板安裝時就必須要腳手架才行,按腳手架的服務面積計算單項腳手架。
2010-05-26 13:57:32
這個與用不用無關,都要按照基本的腳手架來計算的,鋼結構的按照滿堂腳手架計算即可
2010-05-26 13:36:38
不算 你們用的什么就取什么費就行 實在不行你要是想要就要點施工開辦費
2010-05-26 13:35:58
我認為 如果是投標報價你可以據實報價,若是正常預算應按照定額規定計算相應腳手架。
2010-05-26 14:47:58
這個問題我認為是你在投標時要考慮的問題,腳手架費用屬于措施費,屬于可競爭的范疇,也就是你根據圖紙及你公司的施工方案來考慮這項費用最合理,又具有競爭性。
2010-05-26 14:06:44
