雨的主人 2010-10-21 10:18:03 | 四川省 其他專業 | 411查看 3回答
腳手架問題
跟著建筑工程一起的裝飾工程,需不需要套用腳手架?如果需要應該怎么套?如果是單獨的裝飾工程,腳手架又該如何套用?請各位老師指點,謝謝~~!
已采納建筑部分完成后腳手架已拆除,裝飾工程進場確需重新搭設腳手架的外墻面、室內凈高3.6m以上的天棚、墻(柱)面裝飾裝修工程。 內墻面粉飾腳手架適用于內墻凈高在3.6m以上,且不能計算滿堂腳手架者。 滿堂腳手架:按基本層(其高度在3.6m~5.2m之間)和增加層(每增加1.2m)分列子項,適用于室內凈高3.6m以上的天棚裝飾工程。 內墻粉飾腳手架按墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗、空圈洞口等所占的面積。 裝飾裝修外腳手架:按外墻外邊線長度,乘以外墻高度以平方米計算,不扣除門窗洞、空圈洞口等所占面積,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛、附墻煙囟等不計算腳手架,寬度超過24cm以外時,按圖示尺寸展開計算并入外腳手架工程量之內。 裝飾裝修外腳手架: 按不同搭設高度分列,定額中均綜合了上料平臺、護衛欄桿等。 獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以高度以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 滿堂腳手架:按室內凈面積計算,其高度在3.6m~5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計 高度超過3.6m的室內天棚裝飾,按上述規定套用滿堂腳手架定額計算后,墻面裝飾工程不再計算內墻面粉飾腳手架。如高度超過3.6m,而不需要滿堂腳手架,可以按內墻面粉飾腳手架計算
2010-10-21 10:48:08
你好!跟著建筑工程一起的裝飾工程或單獨的裝飾工程,天棚抹灰高度超過3.6米,要另計滿堂腳手架,沒有超過3.6的跟著建筑工程一起的裝飾工程不另計算,單獨的裝飾工程要計算活動腳手架。這是廣東的規則。你要看看當地腳手架部分的計算規則。
2010-10-21 10:48:18
不用單獨套用腳手架
2010-10-21 14:20:47
