fengminzhe123 2010-12-05 12:16:33 | 陜西省 其他專業 | 484查看 6回答
關于土方計算的疑問
1、建筑圖上有開挖邊線的,怎么計算清單量?還需要考慮放坡系數嗎?(磚混結構 陜西) 2、簽證單上有0.35的放坡系數,怎么處理它與清單量之間的關系呢?問題補充:室外回填的時候,基礎位置的灰土如何與素土分開呢,這方面有什么要求和規定呢?
(6)
已采納1、建筑圖上有開挖邊線的,計算清單量,,不需要考慮放坡系數 2、簽證單上有0.35的放坡系數,在定額工程量上考慮。 分兩步計算。
2010-12-05 12:41:27
開挖線應該已經包含了放坡,計算土方量時要算上放坡系數
2010-12-05 12:28:18
1、建筑圖上有開挖邊線的,計算清單量應該按清單計算規則計算清單工程量,不需要考慮放坡系數及工作面的。(磚混結構 陜西) 2、簽證單上有0.35的放坡系數,說明基礎土方實際是按0.35放坡的,清單工程量仍然按清單計算規則計算,不計算工作母機放坡,但組價套定額時計算定額工程量應該加上工作面及放坡的。
2010-12-05 14:39:48
1、按開挖線算,不考慮放坡系數 2、按簽證的土方方量,直接乘以綜合單價
2010-12-05 12:19:31
清單量是不考慮放坡的,簽證單上的放坡系數,只是在套定額后計算工程量時加放坡系數
2010-12-05 12:19:33
建筑圖上有開挖邊線的,計算清單量,,不需要考慮放坡系數 簽證單上有0.35的放坡系數,在定額工程量上考慮。
2010-12-08 08:21:41
