maxthon 2014-05-24 23:00:02 | 陜西省 其他專業(yè) | 936查看 7回答
挖土方的疑問(wèn)
請(qǐng)問(wèn) 這個(gè)大開挖土方清單 套的對(duì)嗎 因?yàn)橐?00厚土人工清底 那這兩個(gè)子目 工程量代碼 如何選啊????
(7)
已采納你那個(gè)人工挖土的代碼應(yīng)該選擇“大開挖土方底面積*0.3”,機(jī)械挖土的代碼應(yīng)該是“土方體積-大開挖土方底面積*0.3”,這樣就對(duì)了。
2014-05-25 08:18:12
這條清單套用的有問(wèn)題:
首先要明白這個(gè)大開挖包括了兩部分土方:
1、機(jī)械挖土部分(坑底300以上) 其中機(jī)械挖土是講究人機(jī)配合挖土的,一般總量的90%機(jī)械、10%人工,這個(gè)挖土深度是3.6米,按照工程量,分別套用機(jī)械4米以內(nèi)、人工挖土4米以內(nèi)定額。
2、人工挖土部分(300毫米清底) 這個(gè)挖土深度是套用2米以內(nèi)人工挖土定額。
總體講,這個(gè)清單應(yīng)該套用 一個(gè)4米以內(nèi)的機(jī)械挖土子目 一個(gè)4米以內(nèi)人工挖土子目 一個(gè)2米以內(nèi)人工挖土子目 還有就是運(yùn)土子目了。
2014-05-26 11:21:36
你好,根據(jù)你提供的應(yīng)該是清單報(bào)價(jià)。首先清單與定額計(jì)算規(guī)則不同,清單是不考慮放坡以及工作面的,像這種可以算出實(shí)際的工程量套定額得出總價(jià)后反除清單工程量,得出單價(jià)后估價(jià)。對(duì)于你說(shuō)的為防止基礎(chǔ)擾動(dòng)預(yù)留的300厚人工挖土,依據(jù)定額規(guī)則中有,人工與機(jī)械開挖相關(guān)比例,地下室工程人工與機(jī)械的比例分別為5%與95%,非地下室分別為10%與90%只要按比例分別套取就可以了。以上內(nèi)容僅供參考,希望能幫助到你。參考依據(jù)吉林省定額。
2014-05-25 16:32:49
地下室工程人工與機(jī)械的比例分別為5%與95%,是取費(fèi)。、
2014-05-25 20:46:37
你算出總體的體積 然后用300/挖土深度 得出比例 乘以挖土體積
另一個(gè)用 挖土深度-300/挖土深度 得出比例乘以挖土體積
2014-05-24 23:05:28
這個(gè)大開挖土方清單 套的不對(duì)。清單挖土深度3.9m,你的人工挖土應(yīng)套4m以內(nèi)子目,再者機(jī)械挖土和人工挖土的工程量應(yīng)是總量乘以機(jī)械和人工所占比例。討算出挖土總量然后按深度計(jì)算要留300厚土人工清底工程量,分別計(jì)算機(jī)械和人工占總量的比例, 選擇工程量代碼時(shí)選“TFTJ”乘以機(jī)械或人工所占比例即可。
2014-05-24 23:57:06
同意二樓說(shuō)法
2014-05-25 09:26:35
