做個下棋者 2010-12-05 11:08:52 | 浙江省 其他專業 | 881查看 5回答
手算工程量
對于手算工程量 大家有沒有快速的算法技巧,比如多邊形的建筑面積,外墻中心線長,內墻凈長線長,有沒有能簡單的算出來的方法?
已采納在2008中定義建筑面積,點畫。計算匯總以后,點【查看工程量】。 手算,多邊形要分割;外墻中心線長,內墻凈長線長,要尋找規律計算。
2010-12-05 11:17:38
還是布置在圖形上計算比較準確,而且快。
2010-12-05 11:15:53
快速的算法技巧,是建立在準確的基礎上的,,,想要快!那先確定清淅你計算的順序……
2010-12-05 13:38:00
簡單的方法就是利用CAD圖,在CAD圖上進行測量。
2010-12-05 11:12:28
像你說的那樣,應該還不可以。要仔細看圖算啊
2010-12-05 12:34:03
