  • 請問幕墻工程量要怎么算啊?手算!
    幕墻的?不知道該怎么算!請高手指點!
    問題補充:手算的!謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這位仁兄是問在廣聯中如何畫還是單價問題。 如果是不知道怎么畫,在廣聯達軟件中定義窗子就可以了 如果試問單價問題,測算個接近市場的價格,面積按實際的面積計算就可以了。
    2010-08-29 13:52:44
  • 幕墻可以用窗或帶形窗來定義,調整好標高繪制在繪圖區,在2008中構件的標高是開放的,然后套相應的幕墻定額。
    2010-08-28 17:41:34
  • 可以定義帶型窗構件繪制
    2010-08-28 17:39:43
  • 按幕墻洞口面積計算,套相應的幕墻定額。在廣聯達里面可以用帶型窗定義。
    2010-08-28 17:39:22
  • 玻璃幕墻用帶型洞,帶型窗來畫都可以,套入窗洞口面積就行啦。。
    2010-08-28 17:41:39
  • 答;幕墻按相應的異形面積進行計算,如查有相應的金屬骨架時,需要單獨計算骨架后,再計算幕墻.
    2010-08-28 17:59:40
  • 先確定是什么幕墻,玻璃幕墻按設計圖示尺寸以外圍面積計算;石材幕墻按石材表面積計算
    2010-08-28 23:04:10
  • 幕墻按照面積計算,按照圖紙上的面積計算 再查查你們當地的定額,幕墻計算一般還包括哪些量,如龍骨之類的,但都是按面積計算的,所以手算只要根據圖紙計算出幕墻的面積就可以了
    2010-08-29 10:18:01
主站蜘蛛池模板: 上高县| 墨玉县| 青铜峡市| 麻江县| 旺苍县| 那坡县| 洪雅县| 日土县| 普兰店市| 法库县| 仪陇县| 房山区| 开原市| 淮滨县| 盐亭县| 兰州市| 柏乡县| 绥芬河市| 桃江县| 定西市| 米泉市| 大化| 东乡| 耿马| 阳江市| 萨迦县| 泸西县| 阜康市| 兴山县| 修武县| 临沂市| 吴江市| 蛟河市| 绥棱县| 周口市| 沈阳市| 宣威市| 怀化市| 三明市| 东港市| 麻阳|
