huangsufang 2010-12-05 11:04:46 | 河北省 其他專業 | 1449查看 4回答
手算坡屋面折梁的鋼筋問題
屋面框架梁從梁中間分別向兩側坡,坡度均為1:15,梁中間無支座,兩端有端支座,梁的尺寸:300*500,梁的配筋:箍筋Φ8@100/200(2),上部通長筋3Φ18,下部通長筋為3Φ18,構造筋為2Φ12,請問怎么計算鋼筋
已采納就是斜屋面的梁吧,兩頭支座是柱,屋脊也有一道梁, 有坡度就求出斜率,進而求出斜梁的長度,該是柱錨梁還是梁錨柱就計算錨固長度,箍筋該加密加密,就可以了,關鍵是求出斜梁的長度!
2010-12-05 12:33:54
可繪圖輸入并設置好屬性,也可單構件平法按圖紙輸入.
2010-12-05 11:13:44
按斜梁布置,軟件自動計算的。
2010-12-06 19:35:12
可以把梁在中間打斷,然后分別把兩邊的梁定義好梁的起點頂標高和終點頂標高,然后再合并梁。 你以為手工計算很簡單嗎?????
2010-12-05 11:08:50
