zqwshrwdtx 2010-06-17 14:58:31 | 河北省 其他專業 | 509查看 3回答
關于坡屋面計算的問題
如圖所示,屋面的一角是扇形面,屋面的鋼筋要求是雙向φ10@150布置,扇形面的鋼筋怎么求??問題補充:我是手算的
已采納不管屋面是什么形狀的,板鋼筋的布置都是按照縱橫向垂直相交的方式布置和施工的。你用手算簡便一點的方法就是縱橫向鋼筋長度都取平均數考慮,然后計算出相應的根數,進而得到鋼筋重量。如果軟件布置就簡單了,軟件會自動考慮的。 對 你很聰明,就是這樣的,相對來說計算簡便一些,而且不影響鋼筋的大數。相差幅度可以忽略。
2010-06-17 15:15:05
你好:鋼筋還是同普通的板的主筋布置方法一樣,采用X、Y布置。
2010-06-17 15:02:34
正交布置,軟件會根據圖上的情況計算出每根鋼筋的長度
2010-06-17 14:59:38
