27****@qq.com 2011-04-18 18:45:16 | 河北省 其他專業 | 1025查看 3回答
四坡屋面手算怎么算啊
例如 屋面面積為10m*10 m 屋面坡度為3﹪ 找坡材料最薄處為20mm 保溫材料為40mm 求個材料用量
已采納先求出平均厚度,就可以求出體積了。
2011-04-18 18:47:29
這個坡面的水平長度*3%/2+最薄厚度0.02可以得到找坡層的平均厚度。
2011-04-18 18:55:05
你說的屋面坡度是3%,怎么 可能是坡屋面呀? 按照最薄處20和坡度系數就可以求出最厚處的厚度,然后就 可以求出平均厚度了,最后乘以屋面面積就可以;哦
2011-04-18 18:55:25
