yankai 2010-12-06 10:24:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1142查看 2回答
板負筋設置問題,疑問了好幾天了,哪位老師給講講謝謝,
1、圖紙中負筋一般選擇什么樣的單邊標注位置,結構外側與結構中間的有區別嗎?最好能有圖解。“支座外邊線”測試的在結構外與結構中間的是相同的,有的老師說不同,希望能給個圖解謝謝。 2、如圖:板負筋計算中圖紙畫的負筋長度是900,但是軟件計算有錨固有彎折后,水平段長度為910,這樣對嗎? 需要調整軟件讓圖紙平直段長度相同嗎(900)謝謝 3、什么樣的能定義為跨板受力筋,跨板受力筋有什么特別的, 最好是能有圖解,非常感謝問題補充:比如在一個梁左右都有負筋,圖紙上看起來像是“支座外邊線”畫的時候提示有重疊正常嗎?不影響計算嗎?
已采納你畫的梁寬度是250,軟件計算長度為910,圖紙中的負筋在兩端沒有標注是負筋總長度的,負筋的長度900應該是梁邊或墻邊到板內的長度,即900+250+彎折;在軟件中可以選擇負筋線長度或負筋內邊線長度及負筋中心線長度。 跨板受力筋就是兩塊或多塊板是一起布置的受力筋。
2010-12-06 10:52:28
這個就是是不是包含支座的寬度的問題的
2010-12-06 10:26:31
