齊 2014-01-02 15:16:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1648查看 2回答
定義板受力筋
1、定義板受力筋的時候,左右彎折需要自己定義嗎,2、圖紙中說明 板的未配筋表面布置雙向焊接鋼筋網片,C8-200 與上部負筋搭接長度不小于300mm,那么鋼筋錨固和鋼筋搭接需要怎么定義。3、跨版受力筋是否能代替板受力筋 謝謝問題補充:我還想請教一下 板受力筋 手算的算法,謝謝
1、定義板的上部受力筋,在定義構件中設置 彎折長度。
2、可以采用綁扎搭接方式,與負筋搭接300mm,在 計算設置中 選擇。
3、跨板受力筋 按照負筋定義構件。
2014-01-02 15:21:35
1、左右彎折不需要設置,軟件會自動計算。
2、這就是溫度筋,定義溫度筋后用水平、垂直方式布置,軟件會自動按沒有面筋范圍計算的。
2014-01-02 15:21:43
