huangsufang 2010-12-04 17:10:08 | 河北省 其他專業 | 1612查看 7回答
兩跨的基礎梁,總長為6.8米,中間支座是框架柱,請問鋼筋在中間支座處是否斷開,錨入支座內?
(7)
已采納正常的施工是直接通過的,這一塊是不需要斷開的,因為斷開的錨固效果不會比直通過的好!就算的做預算,結算也應該是通過的!像你提到的3米左右的跨度是不需要斷開的!
2010-12-05 17:55:45
這與鋼筋的位置有關系,上部與下部鋼筋的錨固方式是不一樣的,你可以在圖集中看到,但一般施工時,如果鋼筋長度滿足要求,一般是直接伸過中間支座不斷開,但計算時要分開
2010-12-04 17:12:18
沒圖紙怎么說斷開不斷開呢,是通長鋼筋還是支座鋼筋,要是通長鋼筋那就別斷
2010-12-04 17:31:33
上下層鋼筋設置方式不一樣,最好結合圖集與施工圖仔細看看,不過在鋼筋定尺長度內能通則通,最好不斷。
2010-12-04 21:33:28
應該以圖紙為準
2010-12-05 09:50:10
上邊的鋼筋可以截斷錨固,下面鋼筋通長布置
2010-12-05 13:07:30
基礎梁的支座怎么會是框架柱呢?你對這個節點的理解有些誤區。基礎梁是框架柱的支座,否則就不應稱其為基礎梁。
2010-12-06 08:33:39
