  • 圖形算量里面導入CAD看不到軸線標識和墻線
    2008圖形算量里面導入CAD看不到軸線標識和墻線 CAD里面沒有問題
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議樓主還是定義繪制吧,不要圖那個省事,實際上有時候如果結構不是那么典型,有些難度的話,CAD導圖后的工程總是不準確的,問題多多,我現在一般不用CAD導圖了,感覺這個功能還不是特別完善。
    2011-01-04 08:36:25
  • 將墻的標識導進去 然后描圖吧 軟件還沒那么智能 期望后面升級
    2010-12-04 10:35:52
  • 升級軟件試試吧 應該有幫助
    2010-12-04 10:29:34
  • 那應該是你把所以的炸開看看 應該是軟件的原因和版本沒有關系的
    2010-12-04 10:11:52
  • 如果導入不完整,只有手工繪制
    2010-12-04 10:33:41
  • 在CAD里面,把整個圖形都框選,然后按X鍵炸開,保存,再導廣聯達就OK
    2010-12-04 11:23:20
  • 這個 我只能說正常 只要CAD圖紙 復雜了 就會出現這樣的情況
    2010-12-04 21:26:58
  • 圖形算量里面導入CAD看不到軸線標識和墻線: 是不是導圖有問題呀,重導一次試試。
    2010-12-06 10:15:06
  • 2008圖形算量里面導入CAD看不到軸線標識和墻線 CAD里面沒有問題?是不是天正軟件畫的。
    2010-12-08 08:49:48
主站蜘蛛池模板: 白玉县| 黄石市| 华亭县| 石景山区| 青岛市| 青阳县| 罗定市| 翁牛特旗| 陇川县| 鄱阳县| 南充市| 伊通| 黑河市| 荆门市| 乡城县| 北碚区| 达日县| 桃源县| 荔浦县| 仁怀市| 两当县| 阿克| 邢台县| 沽源县| 长丰县| 高安市| 仙居县| 明溪县| 灌云县| 四平市| 镇沅| 拉萨市| 波密县| 上林县| 海盐县| 赤峰市| 瑞金市| 武鸣县| 台江县| 景谷| 双辽市|
