  • CAD 圖導入圖形算量后沒有墻線
    CAD 圖導入圖形算量后沒有墻線,準確的說是天正畫的圖,該怎么解決?
    一、 CAD圖導入軟件后,有部分圖元丟失    將CAD圖導入GCL2008軟件后,發現有部分圖元丟失沒有導入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒有導入圖元已被鎖定或凍結。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個文件夾內,使用CAD打開圖A 二、 在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對話框內選擇綁定,再點擊確定 五、 最后點擊確定,退出外部參照管理器 經過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導入軟件中了。
    2010-05-13 13:43:38
  • 請你檢查一下,你的CAD圖中墻線的圖層是否被鎖做了,要打開才能導得進來。
    2010-05-14 21:31:05
  • 那你就在導入之前把墻炸開,然后再導入
    2010-05-13 13:41:35
  • 先對圖元進行分解,然后在:文件----核查應該就行了,我試過好多次了,都行的通
    2010-05-14 07:59:41
主站蜘蛛池模板: 始兴县| 台中县| 武功县| 双江| 慈溪市| 六盘水市| 闻喜县| 鄢陵县| 叙永县| 伊宁县| 和顺县| 和林格尔县| 龙川县| 香港| 固原市| 白沙| 民和| 陇川县| 西宁市| 鄯善县| 英德市| 马鞍山市| 宝应县| 酉阳| 米易县| 博白县| 依安县| 新疆| 普陀区| 宁武县| 贺兰县| 信宜市| 汝州市| 南陵县| 布尔津县| 锡林郭勒盟| 页游| 甘肃省| 南川市| 信丰县| 沙田区|
