shengl05 2010-12-04 09:41:44 | 河北省 其他專業 | 4900查看 4回答
關于獨立基礎的標注
圖紙上獨立基礎的標注方式如下:DJ01,400 B:X&YΦ12@180 T:X&YΦ12@200 請問這是什么意思呀?謝謝
已采納就是獨立基礎的下部配筋雙向Φ12@180 ,頂部 配筋雙向Φ12@200
2010-12-04 09:45:12
400表示板的厚度,B表示底部貫通終筋,T表示頂部部貫通終筋,X&Y 表示X與Y方向Φ12@180或是Φ12@200
2010-12-04 09:49:52
400可能是獨基的厚度,這個我不太確定,后面的配筋是:下部雙向A12@180,上部雙向A12@200。 獨基一般都有剖面圖的,包括獨基的標高配筋
2010-12-04 09:50:13
圖紙上獨立基礎的標注方式如下:DJ01,400 B:X&YΦ12@180 T:X&YΦ12@200 請問這是什么意思呀?謝謝 DJ01,400 是獨立基礎一步臺,高度400mm;底部筋為雙向Φ12@180 ;上部布筋為雙向Φ12@200;即獨立基礎為雙層雙向配筋。
2010-12-04 09:47:36
