yucaijing2004 2008-07-03 14:38:32 | 河北省 其他專業 | 644查看 6回答
的這有個工程,基礎為獨立基礎,在獨立基礎間有幾道條
的這有個工程,基礎為獨立基礎,在獨立基礎間有幾道條形基礎,我先畫的獨立基礎,后畫的條基,但是分布鋼筋計算不對,為什么
(6)
已采納先畫哪個都可以,沒有順序要求。 我覺得你這個可能是標高沒處理好吧,一般獨立基礎深,條基在獨基上面,鋼筋不在一個標高,不發生扣減關系。 如果設計是在一個標高,那么軟件按照規范要求,會自動扣減。
2008-07-03 14:47:15
畫圖的先后不影響計算結果,如有扣減情況,軟件會自動扣減
2008-07-04 08:27:57
軟件自動扣減,沒有先后順序
2008-07-03 14:42:21
不在這個問題,畫圖的先后順序不影響工程量的計算,至于你說分布筋計處有問題,不會的,相信軟件的計算,你手工計算可能某個地方理解錯了.
2008-07-03 14:46:37
軟件會自動計算,畫圖的先后順序不影響工程量的計算
2008-07-03 14:48:30
沒有先后順序,軟件會自動考慮的
2008-07-03 20:35:29
