guo145270 2009-10-20 17:07:41 | 河北省 其他專業 | 444查看 7回答
關于基礎梁標注
我遇到的基礎梁是 JCL1 400*600 A8@200(4) B4C22; T4C18 Y B14@250 ;A8@300 其中 Y B14@250 ;A8@300是什么意思?怎樣輸入?謝謝
(7)
已采納這里是不是 還有條形基礎? 如果有的話 就是條形基礎的配筋信息 那這個信息就是基礎梁下面的條形基礎的信息 防水板的的信息不是這個 我覺得不是加腋鋼筋 加腋的鋼筋一般都是直徑10的
2009-10-20 17:10:40
這個是加腋鋼筋的表示方法,你可以看看03G101-1中的具體說明!
2009-10-21 13:25:00
它是條形基礎的標住內容,主筋B14@250 ;分布筋A8@300
2009-10-21 08:35:26
是不是指梁的加腋鋼筋,查看一下圖紙上是否有腋長腋高
2009-10-20 17:12:18
我覺得是加腋鋼筋
2009-10-20 17:18:58
Y 是梁加腋;B14@250,是加腋處的受力筋,鋼筋信息為二級鋼直徑14,間距250 ;A8@300是加腋處的拉勾或者分布筋,鋼筋信息為一級鋼直徑為8,間距300。 在單構件里輸入鋼筋信息。
2009-10-20 21:33:59
同意人和的解釋
2009-10-20 22:17:23
