yanhu2232 2010-12-03 17:21:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1078查看 2回答
剪力墻的鋼筋布置
地下室三層,最下面為基礎左邊的鋼筋一直通到-0.600,左邊第二排下面連接地下三層和地下二層。如圖所示,如何布置鋼筋,主要是節點設置
已采納各層單獨定義沒錯,你要考慮變截面處節點,下部鋼筋在上層底標高下彎錨,上層插筋深入下層。左邊縱筋幾層都一樣,軟件會根據施工規范考慮鋼筋搭接。軟件可以設置的節點很多,你可以根據需要設置調整,如果覺得計算結果還是達不到你要求,只能在編輯鋼筋里手動修改了。
2010-12-04 09:14:49
設置樓層,在各層定義剪力墻。軟件會按規范計算節點的。軟件的節點設置,是按規范和常規設置好了的。如果有特別的地方,你可以修改計算設置。 軟件計算的一般比實際多。
2010-12-03 17:34:08
